Terug naar blogWatervoorziening
Waterzuivering: Het belang van schoon en veilig drinkwater.
19 oktober 2023
4 min leestijd
Waarom is waterzuivering belangrijk?
Water is essentieel voor al het leven op aarde. Het is nodig voor onze dagelijkse behoeften, zoals drinkwater, landbouw, industrie en recreatie.
Wat we vaak vergeten is dat het niet altijd veilig is om water te gebruiken. Natuurlijke waterbronnen, zoals rivieren, meren en grondwater, kunnen verontreinigingen bevatten. Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als deze niet verwijderd worden voordat het water geconsumeerd wordt. Gelukkig bestaat daar een oplossing voor; waterzuivering.
Water kan verschillende schadelijke stoffen bevatten, zoals bacteriën, virussen, parasieten, metalen en chemische verontreinigingen. Door water te zuiveren, worden deze schadelijke stoffen verwijderd of gereduceerd tot veilige niveaus, waardoor de verspreiding van ziekten wordt voorkomen en de algemene gezondheid wordt beschermd. Het water dat via de leiding in huis binnenkomt wordt gezuiverd door grote installaties. Helaas wordt tijdens dit grootschalige proces niet alle verontreinigingen uit het water gehaald. Daarom is het verstandig om leidingwater nogmaals te filteren.
Het filteren van regenwater is waardevol om verschillende redenen, waaronder het verhogen van de beschikbaarheid van water, het verlagen van de afhankelijkheid van gemeentelijke waterbronnen en het verminderen van de impact op het milieu.
Regenwater kan ook verontreinigingen bevatten zoals stof, bladeren, insecten, vogelpoep, en chemische stoffen van daken en de lucht. Door regenwater te filteren, worden deze onzuiverheden verwijderd, waardoor de kwaliteit van het water verbetert voor gebruik in huis en het zelfs drinkbaar wordt.
Waterfilters:
Of je nu kraan, regen of slootwater gebruikt, onze waterfilters doen het voor je.
Het water wordt optimaal gezuiverd zonder dat dit ten koste gaat van de mineralen die je lichaam nodig heeft, ook nog eens super gezond dus!
Wij bieden 2 verschillende soorten waterfiltersystemen aan: het leidingwater filtersysteem en het regenwater filtersysteem.
Leidingwater filtersysteem
Om leidingwater te filteren hebben we De Burn en de Berkey waterfilters in ons systeem. Deze systemen werken door middel van zwaartekracht. In het bovenste gedeelte zitten de filters en hier wordt ook het water dat gezuiverd moet worden in gedaan. Door de zwaartekracht loopt het water door de actieve koolfilters naar het onderste gedeelte. Het water dat hier uit het kraantje komt is gefilterd water.
De Burn waterfilter is makkelijk te op te zetten en heeft weinig onderhoud nodig. Het filter kan 3000 liter filteren voordat hij vervanging nodig heeft. Per uur kan er 9 liter water gefilterd worden.
De Berkey is eenvoudig te gebruiken en makkelijk te installeren. Van de Berkey bieden wij 5 verschillende soorten aan met verschillende doorloopsnelheden.
Regenwater filtersystemen:
Regenwaterfiltersysteem: Wil jij opgevangen regenwater zuiveren tot schoon en betrouwbaar drinkwater? Dan is dit het systeem dat je zoekt. Dit complete waterfiltersysteem zuivert regenwater tot schoon en veilig drinkwater. Je plaatst de installatie tussen de waterleiding, hierdoor heb je van je douche tot wc tot keukenkraan veilig en betrouwbaar drinkwater. Het is een compleet waterzuiveringssysteem met vijf fasen.
De 5 fasen:
  1. Zelfreinigend sedimentfilter – 50 micron
Bij fase één worden de grootste verontreinigingen uit het regenwater gefilterd. Dit sedimentfilter wordt als eerste geplaatst, zodat de rest van de filters veel langer mee kunnen gaan. Deze filter heeft een zelfreinigende functie en gaat hierdoor jarenlang mee. Aan de onderkant zit een kraantje die je open kan draaien, hierdoor krijg je een backwash-effect en worden alle verontreinigingen uit de filter gespoeld.
  1. Sedimentfilter – 20 micron
In fase twee gaat het water door sedimentfilter van 20 micron. Alle deeltjes tot 20 micron worden hier uit het water gefilterd. Dit filter is van gesponnen vezel en daardoor zeer lichtgewicht.
  1. Actieve kool filter – 10 micron
Vervolgens komt fase drie, de actieve kool filter vermindert de geuren en smaken in het water. ook adsorbeert de filter chemische en opgeloste stoffen en deeltjes.
  1. Sedimentfilter – 5 micron
In fase vier wordt het water door de sedimentfilter van 5 micron gefilterd. Nu zitten er geen deeltjes meer in groter dan 5 micron. Ook deze filter is gesponnen van vezel en daardoor zeer lichtgewicht.
  1. Uv-filter
De laatste fase is een uv-filter. Uv-licht is een natuurlijke manier van ontsmetten en doodt alle bacteriën, sporen, virussen en algen in water. Als het regenwater is opgeslagen in een tank, is het belangrijk dat dit water gezuiverd wordt door uv-licht. Bij wateropslag kan onder andere legionella ontstaan, die ook gedood wordt door het uv-filter.
Inhoud en onderhoud:
Al met al is dit dus een complete waterzuiveringsinstallatie. Inbegrepen zijn de waterfilterbehuizingen, fittingen en wandbevestiging.
Het is aangeraden om dit systeem op te hangen op een plek waar je makkelijk bij kunt. De sedimentfilters, het koolfilter en de kwartsbuis van het uv-filter dienen namelijk periodiek vervangen te worden.
Uv-filterpakket met pomp voor regenwater: Zuiver regenwater direct in je huis? Met ons revolutionaire filterpakket maak je van regenwater veilig drinkwater. Het is een volledig aansluit klaar en voor gemonteerd filterpakket. Geen gedoe met ingewikkelde installaties.
Met ons filterpakket hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid van regenwater in je huis. Van douchen tot drinken, wij zorgen voor zuiver water!
Inhoud van het pakket:
  • Wandplaat
  • Energiezuinige RM-1 Pomp
  • Trio fijn filter
  • UV Filter
  • Drukvat en afsluiters
  • Manometers
  • Geïntegreerde transformator 230V-24V DC
Conclusie:
Waterzuivering is een onmisbaar proces om schoon en veilig drinkwater te garanderen. Als individuen kunnen we ook ons steentje bijdragen, door bewust om te gaan met water en geen verontreinigende stoffen in waterbronnen te lozen.
Ben jij geïnteresseerd in een waterzuiveringssysteem? Maak dan nu een afspraak en kom langs bij ons in de showroom in Wierden!
Afspraak maken
