Misschien ken je het wel? Een septic tank (of septische tank) is een waterzuiveringssysteem, wat gebruikt wordt in gebieden zonder rioolaansluiting. Zo kun je toch genieten van schoon en veilig drinkwater. Wil je meer weten over de septic tank? Lees dan deze blog.
Wat is een septic tank?
Een septic tank kun je vergelijken met een waterzuiveringssysteem. Het afvalwater wordt op biologische manier gezuiverd. Een kleinere septic tank zuivert vooral sanitair afvalwater, de grotere tank zuivert al het huiselijk water.
De waterdichte, ondergrondse, bak, loodst het water, na het zuiveren, in een sloot of beek, of op de bodem als dit er niet is. Soms komt het terecht in de riolering. De septic tank laat vooral de vaste delen in het afvalwater zinken. Daarnaast worden ook de vettige stoffen en papierresten gefilterd en deels afgebroken. Een tank breekt 25% tot 40% af en heeft hiermee de klassering IBA type 1.
Hoe werkt een septic tank?
Een septic tank bestaat vaak uit twee delen met ongeveer drie gescheiden lagen. De onderste laag bestaat uit vaste stoffen, de middelste laag uit vloeibare stoffen en de bovenste laag uit drijvende vaste stoffen.
In het eerste deel zakken de vaste stoffen naar de bodem. Deze stoffen veteren zich langzaam in een zuurstofloos proces. Er blijft wel residu achter dat zich langzaam op ophoopt. Daarom moet de tank regelmatig geleegd worden. Het leegmaken van de septic tank brengt enig risico met zich mee, omdat het residu niet steriel is. Het is juist goed om een beetje slib te laten zitten na het reinigen. Hierdoor kan het afbraakproces snel worden hervat.
Er is minder stroming wanneer het water naar het tweede deel stroomt. Het overgebleven vloeibaar afval wordt met zuurstof geoxideerd om zo de gassen uit het afvalwater te verwijderen. Ook in dit deel ontstaat er slib op de bodem.
Het overgebleven afwater, komt vervolgens terecht in de riolering, sloot of op de bodem. De waterdichte ondergrondse bak loodst het water, na het zuiveren, in een sloot, beek, of op de bodem als dit er niet is.
Anaerobe en aerobe afbraak
Er komen twee soorten afbraak, of rotting, voor in een septic tank. Anaerobe afbraak vindt plaats zonder zuurstof en aerobe met zuurstof.
In de tank komen twee soorten rotting voor: anaerobe en aerobe afbraak. Deze twee woorden lijken erg op elkaar, maar er zit wel degelijk verschil in. Het verschil is dat anaerobe afbraak plaats vindt zonder zuurstof en aerobe met zuurstof.
Bij een anaerobe afbraak is proces vaak erg traag. Ook worden er nieuwe gassen gevormd, zoals waterstofsulfide en methaan. Naast dat deze gassen stinken, kunnen ze in grote hoeveelheden ook schadelijk zijn.
Het water dat in de tank stroomt, brengt ook zuurstof met zich mee. Dankzij de zuurstof kunnen de aerobe bacteriën hun werk doen. Hierdoor gaat het sneller en komen er minder gassen vrij.
Voor beide soorten afbraak geldt, hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de afbraak gaat. Onder de 10 graden Celsius is de afbraak bijna nul. Bij 13 graden Celsius of hoger gaat de afbraak sneller.
Welke tank is geschikt voor mij?
Septic tanks van 1000-1500 liter zijn vaak alleen geschikt voor toilet afvoer. Ook als je huiselijk afvalwater wilt afvoeren, heb je een tank van 2000-3000 liter nodig. Voor een huishouden met maximaal vijf personen kun je een tank van 2000 liter gebruiken. Ben je met meer dan vijf personen, dan heb je minstens een tank nodig van 6000-12000 liter.
Hoe waak de tank geleegd moet worden is afhankelijk van de grootte van de tank en het aantal personen in het huishouden.
Kunststoffen of betonnen tank?
Een kunststoffen septic tank is vooral geschikt voor ‘’grijs’’ water. Dit is bijvoorbeeld water uit de douche, wasmachine, bad en het andere huiselijke afvalwater. Een ander voordeel is dat deze tank licht van gewicht is. Hierdoor kan de tank makkelijk geplaatst worden.
Een betonnen septic tank is ook geschikt voor “zwart” water. Dit is water uit het toilet. Een betonnen septic tank is velen malen zwaarder dan een kunststoffen waardoor deze vaak met een kraan geplaatst moet worden.
Septic tank aanleggen in Nederland?
Bijna overal in Nederland ligt er wel riolering. Vooral boerderijen en huizen (ver) buiten de bebouwde kom maken gebruik van een septic tank. Voor het aanleggen en gebruiken van een septic tank in Nederland, moet je een vergunning aanvragen. Dit is een vergunning voor het lozen op oppervlaktewater of voor het lozen op de bodem.
