Drinkwater is iets waar we vaak niet veel over nadenken; we draaien gewoon de kraan open en vullen een glas. Maar wat zit er eigenlijk in dat water dat zo gemakkelijk uit de kraan komt?
Een van de meest voorkomende stoffen is chloor, een chemisch element dat gebruikt wordt om ons drinkwater te desinfecteren.
Hoewel chloor effectief is in het doden van bacteriën, brengt het ook enkele controverses met zich mee. Laten we eens dieper ingaan op de wereld van chloor in ons drinkwater.
Wat is Chloor en hoe komt chloor in drinkwater?
Chloor is een veelgebruikt element in waterbehandelingsprocessen wereldwijd vanwege zijn vermogen om bacteriën en andere schadelijke micro-organismen effectief te doden. Hoewel het toevoegen van chloor aan drinkwater de verspreiding van watergerelateerde ziekten heeft verminderd, heeft het ook nieuwe zorgen met zich meegebracht.
Chloor kan met andere organische stoffen in het water reageren en schadelijke bijproducten vormen zoals trihalomethanen (THMs) en haloazijnzuren (HAAs). Deze bijproducten zijn in verband gebracht met een reeks gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogd risico op kanker.
Om deze redenen kiezen veel mensen ervoor om methoden te gebruiken voor het filteren van chloor uit hun drinkwater. Zoals actieve koolfilters, om de smaak te verbeteren en eventuele gezondheidsrisico’s te verminderen.
Het Mechanisme van Berkey Filters
Berkey waterfilters zijn bekend om hun vermogen om een breed scala aan verontreinigingen uit water te verwijderen. Ze gebruiken een zwaartekrachtgedreven filtratiesysteem waarbij meerdere filtermedia betrokken zijn. Een van deze media is actieve kool, die uitzonderlijk effectief is in het adsorberen van chloor en zijn bijproducten. Het is dus niet verrassend dat veel mensen Berkey waterfilters gebruiken als een middel om chloor uit hun drinkwater te verwijderen.
Actieve Kool en Chloorverwijdering
Actieve kool is een vorm van koolstof die is verwerkt om een zeer poreus oppervlak te hebben. Deze porositeit maakt het zeer effectief in het adsorberen van verschillende chemische stoffen, waaronder chloor. Wanneer water door het Berkey-filter stroomt, wordt het chloor in het water aangetrokken en gebonden door de actieve kool, waardoor het wordt verwijderd uit het water dat uiteindelijk uit het systeem komt.
Andere Filtratiemechanismen in Berkey Filters
Berkey filters gaan verder dan alleen actieve kool om een grondige waterzuivering te bieden. Ze gebruiken ook andere filtermedia en -technologieën, zoals ionenuitwisseling en microfiltratie, om een breed scala aan verontreinigingen te verwijderen. Hoewel deze componenten ook bijdragen aan de algehele effectiviteit van het systeem, is actieve kool de belangrijkste speler als het gaat om het verwijderen van chloor.
Voordelen van een berkey filter
Geen Elektriciteit Nodig
Een Berkey filter werkt zonder elektriciteit, wat het een ideale optie maakt voor gebruik in noodsituaties, buitenactiviteiten, of in gebieden waar elektriciteit onbetrouwbaar is.
Milieuvriendelijk
Door een Berkey filter te gebruiken verminder je het gebruik van plastic waterflessen, wat bijdraagt aan minder plastic afval en een lagere ecologische voetafdruk.
Prijs-Kwaliteitverhouding
Een ander belangrijk voordeel van een Berkey waterfilter is de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel de initiële investering relatief hoog kan zijn in vergelijking met eenvoudigere waterfiltratiesystemen, biedt het een uitstekende langetermijnwaarde.
De filterelementen gaan vaak duizenden liters mee voordat ze moeten worden vervangen. Als je dit uitspreidt over de levensduur van het filter, komen de kosten per liter gefilterd water vaak veel lager uit dan bij andere systemen.
Conclusie over chloor in drinkwater
Chloor in drinkwater kan op de lange termijn een probleem vormen voor de gezondheid. Hoewel het wordt gebruikt om water te zuiveren en bacteriën te doden, kunnen er bijproducten ontstaan die mogelijk schadelijk zijn. Gelukkig zijn er verschillende oplossingen om dit probleem aan te pakken.
Waterfilters zoals de Berkey filter kunnen effectief chloor en zijn bijproducten uit drinkwater verwijderen. Deze filters zijn een goede investering omdat ze niet alleen het water zuiveren, maar ook de smaak verbeteren en nuttige mineralen behouden. Zo zorgen ze voor veilig en lekker drinkwater voor het hele gezin.
Het gebruik van waterfilters is dus een praktische en effectieve manier om de mogelijke gezondheidsrisico’s van chloor in drinkwater te verminderen.
