Kleine lettertjes bij je thuisbatterij: het verschil tussen een open systeem en gesloten systeem
Als je overweegt om een thuisbatterij aan te schaffen, is het logisch dat je kosten wilt besparen en meer controle over je energieverbruik wilt krijgen. Maar voordat je een keuze maakt, is het belangrijk de kleine lettertjes goed door te lezen. Er zijn namelijk twee belangrijke soorten systemen die direct invloed hebben op jouw onafhankelijkheid en flexibiliteit: het gesloten en het open. Bij Off-Gridcentrum werken we met open systemen die maximale controle en flexibiliteit bieden, maar we leggen je in deze blog uit waarom het ook belangrijk is om goed naar de opties te kijken.
Het gesloten systeem (all-in-one pakket)
Bij een gesloten systeem koop je een batterij die volledig gekoppeld is aan een specifieke energieleverancier. De batterij regelt zelf de energiestromen om winst te maken, en dat gebeurt vaak zonder dat je zelf veel hoeft in te stellen. Bekende aanbieders van gesloten systemen zijn bijvoorbeeld Zonneplan, Tibber en NextEnergy.
Voordelen van het gesloten systeem:
- Geen zorgen: De leverancier regelt alles voor je, van het beheren van energie tot winstmaximalisatie.
- Eenvoud: Het systeem werkt vaak direct na installatie zonder dat je veel hoeft te doen.
Nadelen:
- Vastzitten aan een leverancier: Als je besluit over te stappen naar een andere energieleverancier, verlies je vaak de slimme sturing van de batterij. Hierdoor kan het rendement van je batterij afnemen.
- Weinig controle: Het systeem werkt automatisch, maar je hebt weinig tot geen invloed op hoe het werkt of op de instellingen.
Het open systeem (onafhankelijk)
Een open systeem is compleet onafhankelijk van een specifieke energieleverancier. Dit type batterij is ontworpen om je eigen verbruik te optimaliseren, en geeft je de mogelijkheid om je systeem zelf in te stellen en aan te passen.
Bij Off-Gridcentrum werken we uitsluitend met modulaire Victron Energy-systemen, die volledig open zijn en eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke energiebehoeften. Dit betekent dat je de vrijheid hebt om je batterij zo in te stellen dat je geen energie teruglevert aan het net (Zero Export) en de volledige controle hebt over je verbruik.
Voordelen van een open systeem:
- Volledige controle: Je hebt volledig inzicht in hoe je batterij werkt en kunt alles aanpassen via Victron’s VRM-platform.
- Onafhankelijkheid: Je zit niet vast aan een energiecontract en kunt elk jaar overstappen naar de goedkoopste energieleverancier zonder dat dit invloed heeft op je batterij.
- Schaalbaarheid: Open systemen zijn vaak modulair, wat betekent dat je het systeem kunt uitbreiden naarmate je energiebehoeften groeien.
Nadelen van een open systeem:
- Het systeem werkt standaard zonder tussenkomst van een installateur. Voor specifieke wensen of maatwerk kan in overleg een optimale configuratie worden bepaald.
Bij Off-Gridcentrum bieden we een flexibel systeem aan, zodat je precies kunt bepalen welke instellingen het beste werken voor jouw situatie. Dit maakt het ideaal voor klanten die zelf willen regelen wanneer hun batterij oplaadt of ontlaadt en de vrijheid willen behouden om hun energiebeheer te optimaliseren.
Wat past bij jou?
Nu je het verschil kent, is de vraag: welke installatie past bij jouw situatie?
Kies voor een gesloten systeem als:
- Je gemak en ontzorging belangrijk vindt.
- Je geen interesse hebt in technische details en de voorkeur geeft aan automatische werking.
Kies voor een open systeem zoals Victron Energy als:
- Je volledige controle wilt over je energieverbruik.
- Je de vrijheid wilt om elk jaar van energieleverancier te veranderen zonder dat dit invloed heeft op je batterij.
Bij Off-Gridcentrum bieden we flexibiliteit en controle met onze open systemen van Victron Energy. Of je nu een gezinswoning, bedrijfspand, grootverbruiker of off-grid situatie hebt, een open systeem biedt de meeste voordelen op lange termijn, met volledige controle en uitbreidingsmogelijkheden.
Wil je maximale controle over je energiebeheer?
Bekijk onze Victron Energy-oplossingen voor maximale onafhankelijkheid en flexibiliteit. Neem contact met ons op voor gratis advies en ontdek welke thuisbatterij het beste bij jouw situatie past.
