Terug naar blogSanitair
Droogtoilet zakken: Hoe werken ze en heb je ze wel nodig?
4 oktober 2023
3 min leestijd
Biologisch afbreekbare zakken voor droogtoiletten zijn een oplossing die zowel praktisch als efficiënt zijn. Speciaal ontworpen voor sanitaire behoeften, combineren ze hygiëne met gebruiksgemak. In dit artikel bespreken we wat deze zakken precies zijn, hoe ze werken, waarom je ze nodig hebt en vergelijken we ze met normale biologisch afbreekbare zakken.
Wat zijn droogtoilet zakken?
Zakken voor droogtoiletten zijn speciaal gemaakt om in het toilet te plaatsen en ontlasting op te vangen. Ze zijn gemaakt van een stevig materiaal dat bestand is tegen lekken en worden vaak gebruikt in combinatie met een absorberende inlegger. Deze inlegger absorbeert vocht, waardoor het risico op morsen en geurtjes wordt verminderd.
Hoe werken droogtoilet zakken?
Het gebruik van deze zakken is vrij eenvoudig. Je plaatst de zak in het toilet, zodat deze de pot bedekt. Zodra de zak vol is, wordt de zak eenvoudig dichtgeknoopt en verwijderd. De eerder genoemde absorberende inlegger in de zakken speelt hier een cruciale rol. Wanneer iemand zijn behoefte doet, absorbeert de inlegger de vloeistoffen. Dit maakt het verwijderen van de zak niet alleen hygiënischer, maar ook veel minder rommelig.
Waarom heb je speciale zakken nodig?
Nu je weet hoe droogtoilet zakken werken, vraag je je misschien af waarom je ze nodig zou hebben als je al een droogtoilet hebt. Hier zijn enkele redenen:
  1. Hygiëne: Droogtoilet zakken zorgen voor een extra laag hygiëne. Ze voorkomen dat afval in direct contact komt met het toilet, waardoor de kans op kruisbesmetting en ziekte wordt verminderd.
  2. Gemak: Het schoonmaken van een droogtoilet kan een tijdrovende klus zijn. Met droogtoilet zakken is het verwijderen van afval een fluitje van een cent. Je trekt gewoon de zak eruit, knoopt hem dicht en gooit hem weg.
  3. Geurbeheersing: Dankzij de absorberende inleggers in droogtoilet zakken worden geurtjes effectief beheerst. Dit is vooral handig in gesloten ruimtes zoals campers, boten of kleine hutten.
  4. Milieuvriendelijk: Veel droogtoilet zakken zijn biologisch afbreekbaar, wat betekent dat ze minder impact hebben op het milieu in vergelijking met traditionele plastic zakken.
Biologisch afbreekbare zakken – TROBOLO
TROBOLO droogtoilet zakken versus normale bioafbreekbare afvalzakken
TROBOLO biologisch afbreekbare zakken verschillen van normale biologisch afbreekbare zakken. Hoewel beide zakken milieuvriendelijk zijn en bedoeld zijn om na verloop van tijd te ontbinden, zijn TROBOLO zakken specifiek ontworpen voor sanitaire doeleinden. Ze zijn steviger en beter bestand tegen lekken, wat essentieel is voor het veilig en hygiënisch opvangen van menselijk afval. Aan de andere kant zijn standaard biologisch afbreekbare zakken vaak bedoeld voor algemeen huishoudelijk of tuinafval en missen ze de specifieke kenmerken die nodig zijn voor sanitaire toepassingen. Hierdoor is er kans dat wanneer je de zak eruit haalt, de zak uit elkaar valt. Het kiezen van TROBOLO zakken voor droogtoiletten zorgt dus voor een meer betrouwbare en hygiënische ervaring.
Zakken voor droogtoiletten zijn heel belangrijk voor een droogtoilet. Ze bieden een extra laag van hygiëne, gemak en geurbeheersing, waardoor de ervaring van het gebruik van een droogtoilet veel aangenamer wordt. Of je nu een ervaren kampeerder bent, een bootbezitter of iemand die gewoon op zoek is naar een goede sanitaire oplossing, droogtoilet zakken zijn een must-have. Ze maken het leven niet alleen gemakkelijker, maar ook een stuk schoner.
