Omdat we verschillende soorten zonnepanelen sets aanbieden, ga ik hier toelichten wat de verschillende soorten zijn. Door dit artikel te lezen weet je welk systeem waarvoor gebruikt wordt.
1. Plug & play set tot 2 panelen
Een plug & play set met 2 panelen kan aangesloten worden op het net doormiddel van een stekker die je in het stopcontact stopt. Dit wordt toegestaan omdat dit onder de laagstroomregeling valt. Hierdoor loop je geen gevaar als je voor deze optie kiest.
Om dit op deze manier te kunnen gebruiken mag je maximaal 2 panelen per groep aansluiten. Om het opgewekte stroom te kunnen gebruiken via je net, heb je een micro omvormer nodig. Deze micro omvormer zorgt ervoor dat het stroom wat opgewekt wordt door de panelen omgezet wordt naar een niveau zodat het te gebruiken is.
Als je een set als deze hebt geïnstalleerde dan lever je automatisch het teveel opgewekte stroom terug aan het net. Daardoor levert het ook winst op als je de opgewekte stroom niet gelijk gebruikt. De installatie van een setje tot 2 panelen is erg eenvoudig hierover lees je meer in de handleiding
2. Plug & Play set met meer dan 2 panelen
Deze sets werken het zelfde als de sets tot 2 panelen. Alleen is de stroom die opgewekt wordt te hoog om het veilig via het stopcontact te laten lopen. Deze moet je dus aansluiten in de meterkast. Hierover lees je meer in de handleiding.
3. Offgridset
Als klanten kiezen voor een offgridset, is er meestal geen toegang tot het net. Daardoor zijn ze qua stroomvoorziening dan volledig afhankelijk van ons systeem. Ons systeem wekt stroom op, en slaat deze dan op in de batterijen. Hiervoor kiezen we meestal voor Pylontech accu’s maar dit kan in de toekomst veranderen.
Verder worden deze sets software-matig dusdanig ingesteld, dat ze niet afhankelijk zijn van het net. Deze software wordt bij ons ingesteld waardoor de klant dit niet hoeven te doen. Verder worden deze sets geleverd met een aansluitschema waardoor de klant makkelijk kan zien hoe het ingesteld moet worden.
4. Netgekoppelde systemen met batterij
Als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, dan kun je dit bij een net gekoppeld systeem terugleveren aan het net. Hiervoor krijg je nu nog een vergoeding, maar deze gaat komende jaren afgebouwd worden waardoor je hier steeds minder aan overhoud. Dit kun je voorkomen door batterijen aan je panelen set te koppelen.
Met deze batterijen kun je de energie opslaan en later gebruiken. Ook ben je hierdoor minder afhankelijk van het net. En heb je bij een stroomstoring als een van de weinig wel stroomvoorziening.
De software van deze systemen wordt door ons ingesteld en wordt geleverd met aansluitschema. Daardoor zijn ook deze systemen makkelijk te installeren.
