We hebben verschillende waterfilters in ons assortiment. In dit artikel ga ik uitleggen welk systeem je waarvoor nodig hebt. Ook wordt in dit artikel verwezen naar uitgebreidere uitleg over de verschillende filters.
1. Regenwaterfilter
Een regenwaterfilter wordt gebruikt om regenwater om te zetten in drinkwater. Deze systemen worden compleet aangeboden. Bij deze filters kun je kiezen uit 2 varianten, namelijk de koolstof variant en de UV-filter variant. Het UV-filter en ook de koolstoffilters filteren de virussen en bacteriën uit het water waardoor het water drinkbaar wordt. Deze varianten vind je kant en klaar op onze website
UV-filter: https://www.offgridcentrum.nl/product/regenwaterfiltersysteem-tiny-house/
Koolstof-filter: https://www.offgridcentrum.nl/product/regenwaterfiltersysyteem-5-delig/
2. Compact drinkwater systeem
Tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kraanwater van zuivere kwaliteit is. In ons kraanwater kunnen ijzerresten, medicijnresten en andere schadelijke stoffen zitten. Om zeker te zijn dat deze stoffen niet in het water zitten wat jij drinkt, kun je het water filteren met een koolstof filter. Deze filters filteren het water tot drinkbaar schoon water. We hebben hier 2 varianten van:
Berkey : https://www.offgridcentrum.nl/product-category/waterzuivering/berkey/berkey-waterfilters/
Burn : https://www.offgridcentrum.nl/product-category/waterzuivering/burn-waterfilters-waterzuivering/
Burn heeft als voordeel dat deze een snellere doorloop heeft. Daardoor kun je sneller gebruik maken van schoon en veilig drinkwater.
Berkey is ook geschikt om bijvoorbeeld sloot of regenwater te filteren. Dit komt omdat de filters van Berkey net wat meer kan filteren.
3. Grondwater naar drinkwater
Op het moment dat je grondwater wilt filteren, dan heb je hiervoor een op maat gemaakt systeem nodig. Om dit systeem te kunnen samenstellen heb je een waterrapport nodig. Met dit waterrapport kun je via dimm een offerte aanvragen. Hierover lees je meer via https://offgrid-intern.trengohelp.com/nl/articles/378874-grondwater-zuiveren-naar-drinkwater
4. Compact systeem voor huishoudelijke apparaten.
Er wordt veel water verbruikt door huishoudelijke apparaten. Denk daarbij aan de wasmachine, toilet en douchen. Hiervoor wordt vaak water gebruikt wat gezuiverd is om te kunnen drinken terwijl dit eigenlijk niet nodig is voor deze toepassingen. Als je het water alleen voor huishoudelijke apparaten wilt filteren dan kun je er ook voor kiezen om een simpeler systeem te kiezen.
Hiervoor zijn 2 opties:
1. https://www.offgridcentrum.nl/product/huishoudelijke-apparatuur/
2. https://www.offgridcentrum.nl/product/waterfiltersysteem-huishoudelijke-apparatuur-prefilter/
Dit zijn eigenlijk de zelfde systeem, alleen bij optie 2 zit er een prefilter in. Dit prefilter zorgt ervoor dat alle grote deeltjes alvast gefilterd worden, waardoor de filters niet zo vaak vervangen hoeven te worden.
