Terug naar blogGrip op je energie
Wat doet een thuisbatterij eigenlijk?
Maybritt Wessels
29 januari 2026
9 min leestijd
Een thuisbatterij is voor veel mensen nog een vaag begrip. Simpel gezegd: een thuisbatterij slaat elektriciteit op voor later gebruik. Bijvoorbeeld stroom die je zelf opwekt met zonnepanelen, of energie die je op een gunstig moment van het net haalt.
1. Noodstroomvoorziening bij stroomuitval
Bij stroomuitval zit je normaal gesproken direct zonder elektriciteit. Met een thuisbatterij (in combinatie met de juiste omvormer) kunnen belangrijke apparaten blijven werken:
Verlichting
Lampen en spots
Koelkast
Voedsel bewaren
Internet
Router en modem
Medisch
Kritieke apparatuur
2. Opslaan van zonne-energie
Heb je zonnepanelen? Dan wek je overdag vaak meer stroom op dan je op dat moment gebruikt. Zonder thuisbatterij lever je die stroom terug aan het net.
Met een thuisbatterij bij zonnepanelen:
  • Sla je overtollige zonne-energie op
  • Gebruik je die energie 's avonds of 's nachts
  • Verhoog je je eigen verbruik van zelf opgewekte stroom
3. Energiegebruik optimaliseren (peak shaving)
Een thuisbatterij kan ook helpen bij peak shaving: pieken in je stroomverbruik afvlakken, minder belasting van het elektriciteitsnet en efficienter omgaan met energie.
Victron thuisbatterij set: advies op maat
Wil je een thuisbatterij die echt betrouwbaar is en mooi samenwerkt met zonnepanelen en noodstroom? Dan zit je met een Victron-energiesysteem goed. Victron staat bekend om stabiele omvormers, slimme monitoring en uitbreidbaarheid.
Noodstroom mogelijk
Met de juiste configuratie
Slim energiebeheer
Meer grip op verbruik en pieken
Modulair uitbreidbaar
Later extra accucapaciteit
Inzicht via monitoring
Zie precies wat je opwekt en gebruikt
Samenvatting: wat doet een thuisbatterij?
  • Voorbereid zijn op stroomuitval
  • Stroom opslaan die gebruikt kan worden als noodstroom
  • Meer uit je zonnepanelen halen
  • Je energieverbruik optimaliseren
Kortom: een thuisbatterij geeft je grip op je energie. Je gebruikt meer van je eigen stroom, bent beter voorbereid op onverwachte uitval en maakt je huishouden toekomstbestendig.
Maybritt Wessels
