Een Victron thuisbatterij kopen is een van de slimste stappen als je meer controle wilt over je eigen energie: meer eigen verbruik van zonnestroom, minder afhankelijk van energietarieven, en als je het goed opzet zelfs de mogelijkheid om voorbereid te zijn op stroomuitval.
Maar... welke Victron thuisbatterij past bij jou? Het aanbod is groot en het verschil tussen net genoeg en precies goed zit bijna altijd in twee dingen:
Opslag (kWh)
Hoe lang je door kunt draaien op je batterij
Vermogen (kW)
Hoeveel je tegelijk kunt leveren aan je huis/bedrijf
Liever meteen weten welke set bij jouw situatie past? Vul je gegevens in de off-grid calculator in en je krijgt binnen 2 minuten een concreet setadvies op maat.
Eerst even simpel: kWh vs kW - dit bepaalt 90% van je keuze
kWh = hoe lang
- Denk aan je avond/nachtverbruik
- Voorbeeld: gebruik je gemiddeld 0,8 kW in de avond, dan levert 10 kWh ~12 uur
kW = hoeveel tegelijk
- Denk aan koken, warmtepomp, werkplaats, zware apparaten
- Te lage kW = net springt bij bij pieken
1-fase of 3-fase?
- 1-fase: Bij 1-fase aansluitingen is het hele huis al voorzien van stroom uit de accu. Bij 3-fase kun je een deel van de bestaande groepen voorzien.
- 3-fase: Vaak de beste totaaloplossing bij een 3-fase aansluiting. Interessant bij grotere aansluitingen, zwaardere verbruikers.
Twijfel je of je 1-fase of 3-fase moet kiezen, of hoeveel opslag en vermogen je nodig hebt? De off-grid calculator bepaalt dit automatisch en rekent voor welke set het beste bij je past.
Top 10 beste Victron thuisbatterij sets
1Victron Set 3F-D
3-fase allrounder
Voor veel 3-fase huishoudens de beste balans tussen opslag, vermogen en toekomstruimte. Genoeg capaciteit om je avond en nacht grotendeels uit de batterij te halen, en genoeg vermogen om niet tegen grenzen aan te lopen.
Voor wie
- 3-fase woningen met gemiddeld tot hoog verbruik
- Gezinnen met veel gelijktijdige apparaten
- Wie zonder gedoe wil doorpakken
In de set
- 5× Voltsmile RPC LiFePO4
- 3× MultiPlus-II 48/4500
- Cerbo GX monitoring (VRM)
- Slim sturen (ESS) + noodstroom op alle fasen
2Victron Set B
beste 1-fase instap
De toegankelijke eerste stap in energieopslag. Compact, betrouwbaar en precies genoeg om je zelf opgewekte zonnestroom 's avonds zelf te gebruiken.
Voor wie
- Kleinere 1-fase huishoudens
- Wie wil starten met besparen
- Appartementen en rijwoningen
In de set
- 2× Voltsmile RPC LiFePO4
- MultiPlus-II 48/5000
- Noodstroomfunctie + later uitbreidbaar
3Victron Set 3F-C
3-fase middenklasse
Ruime 20 kWh opslag met 10,8 kW vermogen op drie fasen. Uitstekende dagelijkse dekking voor het gemiddelde gezin, uitbreidbaar wanneer je meer nodig hebt.
Voor wie
- 3-fase gezinnen
- Comfortabel dag én nacht overbruggen
- Wie ruimte wil om later te groeien
In de set
- 4× Voltsmile RPC LiFePO4
- Uitbreidbaar tot circa 30 kWh
- Volledige ESS + noodstroom
4Victron Set E
1-fase power-pakket
Het krachtigste 1-fase pakket: 8 kW continu vermogen dankzij de MultiPlus-II 48/10000. Voor wie op één fase toch zware apparaten wil draaien.
Voor wie
- 1-fase woningen met hoog piekverbruik
- Warmtepomp, koken en laden tegelijk
- Wie maximale power op 1-fase wil
In de set
- 3× Voltsmile RPC LiFePO4
- MultiPlus-II 48/10000
- 8 kW continu op 1-fase
- Sterke noodstroomvoorziening
5Victron Set 3F-B
compacte 3-fase all-in-one
16 kWh in één compacte Hithium L16 all-in-one kast, gecombineerd met 10,8 kW Victron-vermogen. Minimale voetafdruk, maximale eenvoud.
Voor wie
- 3-fase woningen met beperkte ruimte
- Wie serieus vermogen wil zonder grote kast
- Snelle, nette installatie
In de set
- Hithium L16 all-in-one (16 kWh)
- Cloud-monitoring
- Compacte opstelling
6Victron Set G
grootste 1-fase
Maximale opslag én vermogen op één fase: 30,72 kWh met 12 kW dankzij de MultiPlus-II 48/15000. De grens van wat 1-fase kan.
Voor wie
- 1-fase grootverbruikers
- Wie maximaal onafhankelijk wil zijn
- Meerdaagse buffer gewenst
In de set
- 6× Voltsmile RPC LiFePO4
- MultiPlus-II 48/15000
- 12 kW continu op 1-fase
7Victron Set 3F-F
3-fase met hoog vermogen
30 kWh Hithium AIO30 all-in-one met 15,6 kW vermogen. Ruime opslag en flink vermogen in een compacte, modulaire opstelling.
Voor wie
- Grotere 3-fase woningen
- Veel gelijktijdig verbruik
- Wie hoog vermogen wil, compact opgesteld
In de set
- Hithium AIO30 all-in-one (30 kWh)
- 3× MultiPlus-II 48/6500
- 15,6 kW continu vermogen
- Modulair uitbreidbaar
8Victron Set 3F-H
3-fase heavy duty
46 kWh Voltsmile-opslag over drie kasten met 15,6 kW vermogen. Voor wie serieus veel wil opslaan en zwaar wil belasten.
Voor wie
- Grote woningen en boerderijen
- Kleine bedrijven en werkplaatsen
- Zware, langdurige belasting
In de set
- 9× Voltsmile RPC LiFePO4
- 46 kWh opslag
- Uitbreidbaar tot circa 92 kWh
9Victron Set C
1-fase, veel opslag
20,48 kWh opslag op één fase met de Multi RS Solar 48/6000. Veel buffer voor wie vooral opslag zoekt zonder naar 3-fase te gaan.
Voor wie
- 1-fase huishoudens met hoog verbruik
- Wie vooral veel capaciteit wil
- Veel eigen zonne-energie opslaan
In de set
- Multi RS Solar 48/6000
- Directe DC-koppeling zonnepanelen
- Veel opslag op 1-fase
10Victron Set 3F-K
grootverbruik / zakelijk
60 kWh modulaire Hithium-opslag (AIO30 + R30 rack) met 15,6 kW vermogen. Schaalbaar richting zwaar dagverbruik en zakelijke toepassingen.
Voor wie
- Grootverbruikers en bedrijven
- Peak shaving en netcongestie
- Zwaar dagverbruik opvangen
In de set
- Hithium AIO30 + R30 rack (60 kWh)
- Eenvoudig verder uit te breiden
Snelle keuzehulp: welke set past bij jou?
Onderstaande tabel geeft een snelle richting. Wil je een exacter advies op basis van je eigen verbruik en aansluiting? Laat de off-grid calculator het voor je uitrekenen.
Waar je echt op moet letten
1. Je verbruiksprofiel (niet alleen jaarverbruik)
Twee huishoudens met hetzelfde jaarverbruik kunnen totaal anders uitkomen. Batterijen zijn het meest interessant als je een flink deel van je verbruik buiten zonne-uren hebt.
2. Je piekverbruik (kW)
Als je regelmatig pieken hebt (koken, machines, warmtepomp), dan bepaalt kW of je systeem comfortabel voelt.
3. 1-fase vs 3-fase
Heb je een 3-fase aansluiting? Dan is het vaak toekomstbestendiger om ook 3-fase te gaan. Zit je op 1-fase en ben je daar prima mee? Dan kunnen de 1-fase sets super logisch zijn.
Niet zeker welke aansluiting of setgrootte voor jou het slimst is? De off-grid calculator neemt je verbruik en aansluiting mee en adviseert direct de best passende set.
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Een andere belangrijke regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2025 kun je hiermee 40% van je investeringskosten in energiebesparende apparatuur aftrekken van je fiscale winst. Dankzij de EIA wordt de aanschaf van een thuisbatterij financieel interessanter.
Door te investeren in een stationair accupakket dat voldoet aan de EIA-voorwaarden profiteer je van:
- 40% extra aftrek op je fiscale winst
- Lagere energiekosten door slim gebruik van je eigen opgewekte energie
- Snellere terugverdientijd dankzij belastingvoordeel en energiebesparing
- Bijdrage aan een duurzaam en zelfvoorzienend energiesysteem
Jouw investering in een thuisbatterij komt in aanmerking voor de EIA als deze voldoet aan de voorwaarden van de RVO. Een van de voorwaarden is dat je een investering doet in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat. 251118 [W] en 260101 [W] zijn hierbij relevant voor thuisbatterijen.
Rekenvoorbeeld EIA
Investering in opslagsysteem: EUR 50.000
Installatie & service
Bij Offgridcentrum leveren we deze Victron sets als complete alles-in-1 batterijsystemen: samengesteld, getest en professioneel geinstalleerd.
Advies & intake
Check aansluiting, verbruik, PV en wensen
Configuratie & planning
Juiste set + ESS instellingen
Professionele installatie
Aansluiten, testen, inregelen (1-2 dagen)
Oplevering & monitoring
Uitleg bediening + VRM optimalisatie
Welke Victron-set past bij jou?
Reken in 2 minuten uit welke set bij jouw verbruik, aansluiting en wensen past — geheel vrijblijvend.
Start de off-grid calculator
