De Victron MultiPlus is een van de bekendste producten van Victron Energy. Het is een slimme combinatie van omvormer en acculader in een behuizing. Dat betekent dat de Victron MultiPlus zowel stroom uit je accu omzet naar 230 volt, als je accu oplaadt wanneer er netstroom of een generator beschikbaar is. Ideaal voor campers, boten, off-grid woningen en noodstroomoplossingen.
In deze uitgebreide blog leggen we in begrijpelijke taal uit wat de Victron MultiPlus is, hoe het werkt, welke modellen er zijn, wat de voordelen zijn en waarom het de moeite waard is om bij Off-Gridcentrum te kopen.
1. Wat is de Victron MultiPlus?
De Victron MultiPlus is het hart van veel off-grid en hybride energiesystemen. Dit apparaat combineert twee functies in een behuizing:
- Omvormer - zet gelijkstroom (DC) uit de accu om in wisselstroom (AC), zodat je gewone apparaten zoals verlichting, laptops en huishoudtoestellen kunt gebruiken.
- Acculader - wanneer er walstroom of een generator beschikbaar is, laadt de MultiPlus automatisch je accu's op.
Een van de grootste voordelen van de Victron MultiPlus is de automatische werking. Zodra de netspanning uitvalt, schakelt de omvormer razendsnel over naar de accu's. Deze overgang is zo snel (minder dan 20 milliseconden) dat apparaten zoals computers of koelkasten niet uitvallen.
De Victron MultiPlus is beschikbaar in varianten voor 12V, 24V en 48V systemen.
2. Verschillende modellen
- Victron MultiPlus 12/3000/120 - compact en krachtig. Veel gebruikt in campers, boten en tiny houses.
- Victron MultiPlus 24/3000/70 - perfect voor middelgrote off-grid systemen, zoals vakantiewoningen of stacaravans.
- Victron MultiPlus-II 48/5000/70 - het topmodel in deze reeks. Ideaal voor woningen met zonnepanelen, thuisbatterijen of een hybride energiesysteem.
De Victron MultiPlus-II is in feite de verbeterde opvolger van de standaard MultiPlus. Hij biedt meer veiligheidsfuncties, is voorbereid op energieteruglevering aan het net en werkt uitstekend in combinatie met Victron's ESS-systeem.
3. Unieke functies van de Victron MultiPlus
PowerAssist - slim omgaan met beperkte stroom
Als je plots te veel stroom vraagt, springt de MultiPlus automatisch bij. Hij haalt tijdelijk extra stroom uit de accu's om overbelasting te voorkomen. Zodra de belasting afneemt, laadt hij de accu's weer op.
UPS-functie - noodstroom in milliseconden
Bij stroomuitval schakelt hij binnen milliseconden over naar accuvermogen. Voor gevoelige apparatuur zoals computers of koelinstallaties is dat essentieel.
Parallel en 3-fase koppeling
Bij grotere installaties kun je meerdere MultiPlus-apparaten koppelen om meer vermogen te creeren. Drie units kunnen samen een 3-fase systeem vormen.
Monitoring via VRM Portal
Via de Victron VRM Portal houd je je hele systeem in de gaten. Je kunt live zien hoeveel stroom je gebruikt, wat er wordt geladen en zelfs waarschuwingen ontvangen.
4. Toepassingen van de Victron MultiPlus
Woning met zonnepanelen en thuisbatterij
Combineer de MultiPlus met zonnepanelen en een accu-opslag om je eigen energie te gebruiken, zelfs wanneer de zon niet schijnt.
Camper of boot
Voor campers en boten biedt de Victron MultiPlus ultieme vrijheid. Je hebt altijd 230 volt beschikbaar, ook zonder aansluiting op walstroom.
Off-grid woning of vakantiewoning
In combinatie met zonnepanelen en een accu-opslag kun je volledig zelfvoorzienend leven.
Bedrijven en noodstroom
Ook bedrijven kiezen vaak voor de Victron MultiPlus als back-up. Bij een stroomuitval blijven computers, servers of verlichting gewoon aan.
5. Installatie van de Victron MultiPlus
- Accuspanning: kies het juiste model voor jouw systeem (12V, 24V of 48V).
- Bekabeling: gebruik voldoende dikke kabels om spanningsverlies te voorkomen.
- Beveiliging: installeer zekeringen en aardlekbeveiliging volgens de Victron-richtlijnen.
- Ventilatie: de MultiPlus kan warm worden; zorg dat hij voldoende lucht krijgt.
- Instellingen: via de VEConfigure software kun je alles instellen.
6. Verschil tussen MultiPlus en MultiPlus-II
| Functie | MultiPlus | MultiPlus-II |
| AC-uitgangen | 1 | 2 |
| ESS (Energy Storage System) | Beperkt | Volledig ondersteund |
| Netgekoppeld gebruik | Nee | Ja |
| Driefase mogelijk | Ja | Ja |
| Veiligheidsfuncties | Basis | Uitgebreid |
7. Waarom kopen bij Off-Gridcentrum?
- Gratis advies over welke MultiPlus het best bij je past.
- Installatieservice door gecertificeerde monteurs.
- Complete sets inclusief kabels, zekeringen en schema's.
- Ondersteuning op afstand bij de configuratie via Victron VRM.
- Snelle levering uit voorraad en betrouwbare garantie.
8. Veelgestelde vragen
Wat kost een Victron MultiPlus?
De prijs varieert per model. Een Victron MultiPlus 12/3000 kost gemiddeld EUR 1.100, terwijl de MultiPlus-II 48/5000 rond de EUR 1.400 ligt.
Kan ik de Victron MultiPlus zelf installeren?
Ja, kleinere systemen kun je zelf installeren als je basiskennis van elektra hebt. Voor grotere of netgekoppelde installaties is het verstandig om een installateur in te schakelen.
Is de Victron MultiPlus geschikt voor zonnepanelen?
Ja, vooral de MultiPlus-II werkt uitstekend samen met zonne-energiesystemen en thuisbatterijen.
Wat is het verschil met de Victron Quattro?
De Quattro heeft twee AC-ingangen (bijvoorbeeld walstroom en generator), terwijl de MultiPlus er een heeft.
9. Conclusie
De Victron MultiPlus is een betrouwbare, krachtige en slimme oplossing voor iedereen die meer grip wil op zijn energieverbruik. Met functies zoals PowerAssist, UPS en monitoring via de VRM Portal is de Victron MultiPlus de perfecte basis voor elk modern energiesysteem.
Wil je weten welke Victron MultiPlus het best bij jouw situatie past? Neem contact op met Off-Gridcentrum voor persoonlijk advies of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
