In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je in minder dan vijf minuten jouw Victron thuisbatterij of off-grid installatie koppelt aan Home Assistant.
Wat heb je nodig?
- Home Assistant: Dit draait bijvoorbeeld op een Raspberry Pi, of een ander geschikt apparaat.
- Victron systeem: Zorg dat deze operationeel is.
- Beide apparaten op hetzelfde netwerk: Beide moeten verbonden zijn met hetzelfde wifi- of ethernetnetwerk.
Stap 1: Installeer de Home Assistant Community Store (HACS)
De Home Assistant Community Store is essentieel, maar niet standaard geinstalleerd. Zoek in Google op "download HACS" en volg de instructies op de website die verschijnt. Log vervolgens in op je Home Assistant omgeving en kies voor 'installeren'.
Stap 2: Victron-integratie zoeken en installeren
- Open de HACS in Home Assistant.
- Zoek naar 'Victron GX Modbus TCP'. Deze integratie is speciaal bedoeld voor het uitlezen van je Victron systeem in Home Assistant.
- Download en installeer de laatste versie van de integratie.
- Herstart Home Assistant nadat de installatie is afgerond.
Stap 3: Victron systeem voorbereiden
- Log in op je Victron VRM-account.
- Open de Remote Console met de vernieuwde UI.
- Controleer of je firmware up-to-date is.
- Ga naar het tabblad Services. Zet hier Modbus TCP aan.
- Noteer het lokale IP-adres van je Victron.
Stap 4: Victron koppelen aan Home Assistant
- Ga in Home Assistant naar Instellingen > Apparaten en diensten > Integratie toevoegen.
- Selecteer de Victron-integratie en vul het lokale IP-adres van je Victron in.
- Na toevoegen zul je zien dat er een nieuw apparaat is ontdekt, samen met tientallen meetpunten.
Stap 5: Data visualiseren in Home Assistant
Je ziet nu allerlei meetgegevens van je Victron in Home Assistant: batterijstatus, laadtoestand, batterijgezondheid, temperatuur etc.
Je kunt eenvoudig kaarten aan je dashboard toevoegen en de data opnemen in je energie-overzicht met de Energy Card van Home Assistant.
Afronding
Met deze integratie zie je in een oogopslag alles over je energieopslag, direct in je eigen smart home dashboard.
Bedankt voor het lezen en tot de volgende blog! Wil je de video nog eens rustig bekijken? Check hem dan op het YouTube-kanaal van Offgridcentrum.
Tips & links
- Meer informatie over Home Assistant vind je op home-assistant.io.
- Raadpleeg de handleidingen van Victron voor updates en VRM-instellingen.
- Hulp nodig? Neem contact met ons op!
Succes met automatiseren!
