Terug naar blogInstallatie
Victron installateur kosten en prijzen: 3 slimme manieren om te besparen
Lieke Lucassen
12 november 2025
14 min leestijd
Wie nadenkt over een thuisbatterij of een complete energieopslagoplossing komt al snel bij Victron uit. Logisch: de kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit van Victron-componenten zijn ongeevenaarde. Maar minstens zo belangrijk als de hardware zijn de Victron installateur kosten.
Een Victron-installatie vraagt namelijk om specialistische kennis. Alleen een ervaren installateur kan ervoor zorgen dat alles veilig, efficient en volgens de geldende normen wordt aangesloten. In dit artikel richten we ons op de kosten: hoe zijn de Victron installateur kosten opgebouwd, wat zit er standaard bij een installatie inbegrepen, wat ben je gemiddeld kwijt en hoe kun je slim besparen?
Wat valt er allemaal onder de Victron installateur kosten?
Elke woning of bedrijf is anders. Toch zijn de Victron installateur kosten vrijwel altijd opgebouwd uit dezelfde vier onderdelen:
Arbeid
Het plaatsen van de omvormers, het aansluiten van de batterijen, het configureren van de ESS-software en het volledig testen van het systeem. Bij een 3-fase systeem of een installatie met veel batterijcapaciteit kost dit vaak meerdere dagen werk.
Materialen
Naast de Victron-hardware zelf zijn er aanvullende materialen nodig: dikke DC-kabels van 70 mm2 of meer, zekeringen, verdeelblokken (zoals de Lynx Distributor), accuschakelaars en montagevoorzieningen zoals een serverkast.
Reiskosten
Installateurs rekenen vrijwel altijd reiskosten of voorrijkosten. Zeker bij grotere projecten die meerdere dagen duren, is dit een serieuse kostenpost.
4
Meterkastaanpassingen
Een Victron-systeem kan hoge vermogens schakelen. Daarom moet de groepenkast vaak worden uitgebreid of aangepast. Denk aan extra groepen, een zwaardere hoofdschakelaar of zelfs een volledig nieuwe meterkast.
Gemiddelde Victron installateur kosten
De kosten voor het laten plaatsen van een Victron-installatie liggen gemiddeld tussen de EUR 1.500 en EUR 2.000. Dit bedrag omvat doorgaans alle werkzaamheden die nodig zijn om het systeem volledig werkend op te leveren: het plaatsen en aansluiten van de omvormer(s) en batterijen, de benodigde bekabeling en beveiliging, configuratie van de software en een duidelijke uitleg bij oplevering.
Gemiddelde installatiekosten
EUR 1.500 - EUR 2.000
Dit gemiddelde geldt voor de meeste standaardinstallaties, waarbij de installateur een tot twee dagen bezig is en er geen ingrijpende aanpassingen in de meterkast nodig zijn.
Natuurlijk kan de uiteindelijke prijs per situatie verschillen, maar in de praktijk vallen de Victron installateur kosten voor de meeste huishoudens en kleine bedrijven binnen deze bandbreedte. Door vooraf een goede inventarisatie te laten doen, weet je precies waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan.
Tips om Victron installateur kosten te besparen
Een Victron-installatie is een investering, maar met een slimme aanpak kun je flink besparen op de installatiekosten zonder in te leveren op kwaliteit:
Voorbereiden
Zorg dat de installatieruimte vrij is en dat kabelroutes al toegankelijk zijn. Dit bespaart de installateur veel tijd.
Kies een ervaren Victron-installateur
Ervaring voorkomt fouten en vertraging. Goedkoop kan duurkoop zijn.
Denk toekomstgericht
Kies voor een modulair systeem dat eenvoudig uit te breiden is, zodat je later niet opnieuw hoge installatiekosten maakt.
Subsidies en fiscale regelingen
De overheid stimuleert duurzame energieopslag. Dat betekent dat je in veel gevallen ook indirect bespaart op de Victron installateur kosten.
Voor particulieren
  • Vaak btw-teruggave bij combinatie met zonnepanelen
  • Soms extra subsidies via gemeenten of provincies
  • Financiering via het Nationaal Warmtefonds
Voor zakelijke gebruikers
  • EIA (Energie-investeringsaftrek)
  • MIA en Vamil regelingen
  • Tot 40% van de investeringskosten aftrekken
Wil je weten welke regelingen voor jouw situatie van toepassing zijn? Neem contact op met Off-Gridcentrum voor persoonlijk advies of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
Lieke Lucassen
