Terug naar blogEnergiehandel
Geld Verdienen met Energiehandel: Ontdek Binnen 5 Minuten Hoe!
Floris
22 juli 2024
12 min leestijd
Ben je benieuwd hoe je geld kunt verdienen of flink kunt besparen op je energierekening met een thuisbatterij? In dit blog leg ik je stap voor stap uit hoe je in minder dan vijf minuten je thuisbatterij inzet op de dynamische energiemarkt.
Wat is dynamisch energiehandelen?
In Nederland krijgen steeds meer mensen een thuisbatterij, waarmee je slimmer gebruik kunt maken van de schommelende prijzen op de energiemarkt. Op de dynamische stroommarkt veranderen de energieprijzen elk uur.
Bijvoorbeeld: op een dag is het stroomtarief op zijn laagst 19 cent, en op zijn hoogst 45 cent - een verschil van 26 cent! Door met een thuisbatterij in te spelen op deze prijsschommelingen, kun je goedkoop stroom inkopen en op het dure moment verkopen.
Wat heb je nodig om te starten?
1. Thuisbatterij
Wij installeren elke week batterijen door heel Nederland, van 10 tot zelfs 200 kWh.
2. Dynamisch energiecontract
Er zijn meerdere leveranciers zoals Tibber, Frankenergie, ANWB Energie en meer.
3. Victron-systeem
Met een Victron systeem kun je zonder extra kastjes of abonnementskosten aan de slag.
Hoe werkt het verdienen of besparen?
Met een energiemarktsysteem kijkt je thuisbatterij naar de actuele en voorspelde prijzen. De batterij laadt zich op als de prijs laag is en levert stroom terug als de prijs hoog is.
Heb je bijvoorbeeld een batterij van 30 kWh, dan kun je - afhankelijk van het prijsverschil - op een goede dag zomaar EUR 7,50 verdienen, puur door slim te handelen!
De praktijk leert dat onze klanten gemiddeld hun energierekening minimaal halveren, en vaak zelfs tot driekwart besparen!
Handelen stel je zo in
Via het eenvoudige online portaal van Victron stel je makkelijk alles in:
  • Selecteer je type aansluiting (1-fase of 3-fase)
  • Kies je modus: Handelsmodus (voor maximaal rendement) of Groene modus
  • Vul de capaciteit van je accu in en geef aan wat deze gekost heeft
  • Selecteer je energieleverancier en zorg ervoor dat je prijzen op 'dynamisch' zitten
  • Voer je locatie in, zodat het systeem rekening kan houden met zon- en verbruiksverwachting
Het systeem heeft ongeveer 28 dagen 'leertijd' nodig om jouw verbruikspatroon te leren kennen.
Handige tips
  • 3-fase aansluiting? Je kunt sneller handelen en meer stroom verplaatsen!
  • Salderingsregeling: Zolang deze geldt, kun je optimaal profiteren van de dynamiek.
  • Systeem leertijd: Na 28 dagen weet het systeem precies hoe jouw huishouden loopt.
Klaar om te starten?
Handelen op de energiemarkt met je thuisbatterij is niet alleen slim, het is eenvoudiger dan ooit. Interesse in zo'n systeem of wil je jouw energierekening halveren? Neem gerust contact op met Offgridcentrum.
Heb je vragen? Laat het weten via het contactformulier!
Floris
