Terug naar blogEnergievoorziening
Veilige elektriciteit met een aardepen: Een gids
11 september 2023
3 min leestijd
Aarden is een cruciaal aspect van elk elektrisch systeem. Veilige elektriciteit met een aardepen is een belangrijk gedeelte van off-grid leven. Aarden biedt bescherming tegen elektrische schokken door het creëren van een veilige “afvoer” richting de aarde. In deze blog leggen we uit hoe aarden werkt, waarom het belangrijk is en hoe je dit doet.
Wat is Aarden?
In eenvoudige bewoordingen is aarden het proces van het verbinden van elektrisch apparatuur met de aarde om veiligheidsredenen. Het zorgt ervoor dat overmatige elektrische ladingen, die mogelijk gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn, veilig naar de aarde worden geleid. Zodat je hier geen klap van krijgt en/of een gevaarlijke situatie ontstaat.
Het belang van Aarden in Off-Grid Systemen
Voor off-grid systemen is aarden essentieel om verschillende redenen:
  • Veiligheid: Aarding voorkomt elektrische schokken die kunnen optreden als een apparaat defect raakt of als er een stroomstoring optreedt.
  • Apparaatbescherming: Het aarden helpt ook om gevoelige elektronische apparatuur te beschermen tegen spanningspieken en overspanningen die schade kunnen veroorzaken.
  • Stabiliteit: Het helpt bij het stabiliseren van het voltage voor het hele elektrische systeem. Wat bijdraagt aan de efficiëntie en prestaties van het systeem.
Veilige elektriciteit met een aardepen: Stappenplan
Het aarden van een off-grid systeem met behulp van een aardepen is vrij eenvoudig en kan in een paar stappen worden gedaan. Hier volgt een stappenplan:
  1. Kies de Juiste Aardepen: De aardepen moet van een geleidend materiaal zijn en lang genoeg zijn om diep in de aarde te kunnen komen.
  2. Plaats de Aardepen: Sla de aardepen verticaal in de grond. Zorg ervoor dat hij zich zo dicht mogelijk bij het off-grid systeem bevindt, idealiter binnen 30 meter.
  3. Verbind de Aardepen met het Systeem: Gebruik een zware aardingsdraad om de aardepen aan te sluiten op de aardingsbus van het off-grid systeem. De dikte van deze aardingsdraad wordt bepaald door het maximale stroomniveau dat de draad moet kunnen dragen in geval van een foutstroom. Volgens de Nederlandse norm NEN 1010 zou de minimale dikte van de aardedraad voor een enkelfasig systeem 2,5 mm² moeten zijn en voor een driefasig systeem 6 mm². Als de voedingsdraden echter een grotere doorsnede hebben, dan moet de aardedraad ten minste deze doorsnede hebben, maar nooit minder dan 16 mm² bij doorsnedes groter dan 16 mm². Zorg ervoor dat alle verbindingen veilig en stevig zijn.
  4. Test de Aarding: Na het aansluiten van de aardepen, gebruik je een aardingsmeter om de aarding te testen. Deze zou een lage weerstand moeten tonen, wat betekent dat er een goede verbinding is.
Slotwoord
Het is belangrijk om te vermelden dat hoewel het aarden van een off-grid systeem met een aardepen een relatief eenvoudige taak is, het nog steeds met zorg moet worden uitgevoerd, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. In sommige gevallen, met name bij grotere installaties, kan het raadzaam zijn om een gekwalificeerde elektricien het werk te laten doen.
Onthoud dat een goed geaard off-grid systeem niet alleen veiliger is, maar ook efficiënter en effectiever werkt. Dus, of je nu een zonnesysteem, windturbinesysteem, of een combinatie van beide gebruikt, vergeet niet om het deugdelijk te aarden.
Disclaimer: Deze blogpost is bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, garanderen we niet de volledigheid of toepasbaarheid van de informatie voor specifieke situaties. Aarding van elektrische systemen dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals om veiligheid te waarborgen. Neem altijd contact op met een professional voordat je actie onderneemt op basis van deze informatie. De auteur en uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit acties ondernomen op basis van de informatie in deze blogpost.
