In deze blog leggen we je stap voor stap uit hoe je een thuisbatterij of off-grid systeem toevoegt aan je bestaande zonnepanelen. Heb je al zonnepanelen met een omvormer en overweeg je er nu een batterij bij te plaatsen? Dan ben je hier aan het juiste adres.
Welke typen omvormers zijn er?
Er zijn grofweg vijf soorten omvormers:
1. Stringomvormers
Deze standaard omvormers zetten de gelijkstroom (DC) van je zonnepanelen om naar wisselstroom (AC) die in huis gebruikt kan worden. Efficientie is hoog (rond de 97,5%), maar je krijgt geen noodstroom bij een stroomuitval.
2. Micro-omvormers
Een alternatief waarbij elk paneel zijn eigen omvormer krijgt. Voordeel is dat schaduw op een paneel de rest niet beinvloedt.
3. Batterij-omvormers (zoals Victron MultiPlus)
Deze omvormers zijn specifiek om je batterij op te laden en stroom terug te geven aan je huis. Ze kunnen bij ieder systeem bijgeplaatst worden, ongeacht merk of type.
4. Hybride omvormers
Hierin kun je zowel de panelen als de batterij rechtstreeks aansluiten. Alles-in-een! Ze worden steeds populairder door de extra noodstroom en zelfvoorzienendheid.
5. Smart Solar Charge Controller (MPPT)
Deze regelaars zetten de DC stroom van je panelen direct om naar het juiste voltage voor je batterij, met de hoogste efficientie (tot 98%).
Hoe koppel je een batterij aan je bestaande zonnepanelen?
Optie 1: Met een losse batterij-omvormer (retrofit)
Je houdt je bestaande omvormer en sluit een aparte batterij-omvormer aan op de meterkast. Door de dubbele omzetting (AC-DC-AC) heb je iets meer energieverlies (tot 20%).
Optie 2: Hybride omvormer (alles-in-een)
Hier verruil je je oude omvormer voor een moderne hybride variant. Dit levert de hoogste efficientie op (tot 93%-94%).
Optie 3: Gecombineerd systeem
Je behoudt je huidige stringomvormer en voegt een extra set panelen toe direct aan een MPPT en batterij, voor het beste resultaat.
Efficientie en verliezen
- Alleen terugleveren aan het net: verlies tot 33%
- Met aparte batterij-omvormer: totale efficientie ca. 80%
- Met hybride omvormer: ca. 93%
- Gecombineerd systeem: kan nog iets hoger uitvallen
Slim gebruik met dynamische energietarieven
Dankzij een thuisbatterij kun je profiteren van de goedkoopste (of zelfs negatieve) stroomprijzen overdag en stroom terugleveren als de prijzen hoog zijn. Zo bespaar je fors op je energierekening - zeker bij een dynamisch contract.
Heb jij al zonnepanelen en overweeg je een batterij? Denk dan goed na over je huidige systeem, je toekomstplannen en je energiegebruik. Vragen of ervaringen? Neem gerust contact met ons op!
