Terug naar blogSanitair
Separett Tiny (met urinetank of afvoerslang)
18 juli 2023
4 min leestijd
Hoe werkt de Separett Tiny met afvoerslang?
De Separett Tiny met afvoerslang is een composttoilet dat is ontworpen om op een afvoersysteem aan te sluiten, zoals een riool of een septic tank. De vaste stoffen vallen in een speciale bak of container die onder het toilet is geplaatst. Deze bak kan worden voorzien van een composteerbare zak om het onderhoud te vergemakkelijken. De vaste stoffen worden gescheiden bewaard van de urine om geurproblemen te voorkomen. De urine wordt afgevoerd via een afvoerslang die is aangesloten op een afvoersysteem, zoals een riool of een septic tank. Dit zorgt ervoor dat de urine op een hygiënische en milieuvriendelijke manier wordt verwijderd.
Moet de ventilatie continu blijven draaien, of mag je deze s’ nachts uitzetten?
Om het toilet geurloos te houden wordt er geadviseerd om de ventilatie continu te laten draaien. Daarnaast is het belangrijk om geen ander ventilatiesysteem in dezelfde ruimte te hebben en een toevoer (het liefst zo dicht mogelijk bij het toilet) van frisse buitenlucht te hebben in de ruimte waar het toilet staat.Mag het toiletpapier van een ‘damesplasje’ ook in de ontlasting emmer/zak?
Toiletpapier mag over het algemeen in de ontlastingemmer/zak van de Separett Tiny. Deze systemen zijn ontworpen om zowel menselijke ontlasting als toiletpapier te verwerken. Het is echter belangrijk om te controleren of het toiletpapier dat je gebruikt biologisch afbreekbaar is. Sommige toiletpapiersoorten kunnen langzamer afbreken of verstoppingen veroorzaken in het composteertoilet. Kies bij voorkeur voor toiletpapier dat specifiek is ontworpen om in composteertoiletten te worden gebruikt.
Moet ik chemicaliën toevoegen aan de Separett Tiny?
Nee, de Separett Tiny vereist geen toevoeging van chemicaliën. Het composteert de ontlasting op natuurlijke wijze met behulp van een composteerbare zak of container. De urine wordt apart opgevangen en kan worden gebruikt als meststof in de tuin, mits verdund met water (7 liter water op 1 liter urine). Wel wordt er geadviseerd om Separett lavendelblokjes te plaatsen in het ‘putje’ van de urine om kristalliseren tegen te gaan. Eventueel is het ook een optie om na elk gebruik een scheutje azijn aan de urine toe te voegen om kristallisering tegen te gaan.
Hoe wordt de urine opgeslagen en afgevoerd?
De urine wordt opgeslagen in een aparte urineopvangtank die zich meestal onder het toilet bevindt. Deze tank kan worden afgevoerd door middel van een slang of kan worden geleegd in een aparte opslagcontainer. De urine kan worden gebruikt als meststof voor planten, maar moet eerst worden verdund met water.
Kan de Separett Tiny in elk type woning worden geïnstalleerd?
Ja, de Separett Tiny is ontworpen om in verschillende soorten woningen te worden geïnstalleerd. Het compacte formaat maakt het geschikt voor kleine ruimtes, zoals tiny houses, vakantiehuisjes en off-grid woningen. Het vereist echter wel ventilatie naar buiten, dus er moet een ventilatiepijp worden geïnstalleerd.
Kan de Separett Tiny worden aangesloten op een externe afvoerleiding voor urine?
Ja, de Separett Tiny kan worden aangesloten op een externe afvoerleiding voor de urine, mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn. Dit wordt vaak aangeduid als een “urineafvoer” of “urineafvoersysteem”. Het aansluiten van de urinetank op een externe afvoerleiding kan handig zijn in situaties waarin regelmatig legen van de tank niet praktisch is, zoals bij permanente installaties of bij gebruik op een vaste locatie.
Om de Separett Tiny aan te sluiten op een urineafvoer, dien je een geschikte afvoerleiding te hebben die verbonden is met een septic tank, rioolsysteem of een opslagvat voor de urine. Meestal wordt een PVC-afvoerleiding gebruikt voor dit doel.
Welk type ventilatiepijp moet worden gebruikt en hoe lang kan deze zijn?
Voor de Separett Tiny wordt meestal een 75 mm (3 inch) ventilatiepijp aanbevolen. Deze maat is geschikt voor de meeste installaties en zorgt voor een goede luchtafvoer en ventilatie van het toilet.
Wat betreft de lengte van de ventilatiepijp, is er een maximale aanbevolen lengte om ervoor te zorgen dat de ventilatie effectief is. Over het algemeen wordt aanbevolen dat de ventilatiepijp niet langer is dan 5-6 meter. Als de ventilatiepijp te lang is, kan dit de luchtcirculatie verminderen en mogelijk geurproblemen veroorzaken.
Het is belangrijk om te onthouden dat de ventilatiepijp verticaal omhoog moet worden geïnstalleerd en naar buiten moet worden gericht. Hierdoor kan de lucht goed worden afgevoerd en voorkomt het terugstromen van geuren in de toiletruimte. Bij het installeren van de ventilatiepijp is het ook van belang om te zorgen voor een goede afdichting rondom de doorvoer van de pijp door het dak of de wand om lekkage en vochtproblemen te voorkomen. Zorg ervoor dat de ventilatiepijp goed is bevestigd en stevig is gemonteerd.
