Terug naar blogNoodstroom
Noodstroom met een thuisbatterij? Dit moet je weten voor je koopt!
Floris
21 februari 2025
11 min leestijd
In deze blog duiken we samen in de wereld van thuisbatterijen en noodstroom - wat doet een thuisbatterij eigenlijk als de stroom uitvalt, en waar moet je op letten als je een systeem wilt aanschaffen?
Hoe werkt een standaard huisaansluiting met zonnepanelen?
Normaal gesproken leveren je zonnepanelen via een omvormer stroom aan de meterkast. Maar valt het stroomnet uit, dan schakelt je zonnepanelenomvormer onmiddellijk uit. Dit is wettelijk zo geregeld om netwerktechnici die aan een defecte kabel werken, te beschermen.
Het gevolg: je zonnepanelen leveren niets meer en je huis zit alsnog in het donker, zelfs op een zonnige dag.
De oplossing: een thuisbatterij met noodstroom
Gelukkig kan een thuisbatterij met een juiste omvormer dit probleem oplossen. Bij een goede installatie neemt het batterijsysteem direct de stroomvoorziening over zodra het net uitvalt. Sommige systemen doen dit naadloos, binnen 10 tot 20 milliseconden.
Hoe werkt de aansluiting in de meterkast?
Het thuisbatterijsysteem wordt tussen het net, de omvormer en je meterkast geplaatst. Zodra het net uitvalt, wordt de "input" vanaf het net afgekoppeld, maar de "output" houdt de stroom richting de meterkast op peil.
Victron versus andere merken
Een belangrijk onderscheid bij Victron-systemen is de zogenaamde transfer capacity. In de praktijk betekent dit dat je met Victron vaak je volledige huisaansluiting via de batterij kunt laten lopen - zonder verlies van vermogen of functionaliteit.
Sommige batterijsystemen uit het buitenland, of van energieleveranciers, hebben zelfs helemaal geen noodstroomfunctie.
Drie zaken om op te letten bij aanschaf
1. Beschikt het systeem over een noodstroomfunctie?
Niet elke thuisbatterij biedt deze mogelijkheid. Check dit altijd!
2. Hoeveel noodstroom levert het systeem?
Kun je slechts een paar apparaten aansluiten, of kan de hele woning blijven draaien zoals bij Victron?
3. Wat is de omschakeltijd?
Sommige systemen schakelen naadloos over, bij andere valt de stroom een paar seconden weg.
Samengevat
Een thuisbatterij is een flinke investering. Kies voor een systeem met noodstroom en let goed op de transfer capacity en de overschakeltijd.
Victron is hierin marktleider en uitblinker qua mogelijkheden en betrouwbaarheid.
Wil je meer weten, of persoonlijk advies over thuisbatterijen en noodstroom? Neem gerust contact op!
Floris
