Je zou misschien wel denken; een verbrandingstoilet, stinkt dat niet? Een leuk feitje om te weten is dat een verbrandingstoilet bijna geurloos is. Je merkt dus helemaal niks van de (vieze) geurtjes. Naast dat we in deze blog gaan vertellen wat een verbrandingstoilet is, gaan wij je uitleggen:
- Hoe een verbrandingstoilet werkt
- Wanneer je deze kan gebruiken
- De voordelen van een verbrandingstoilet
Wat is een verbrandingstoilet?
Een verbrandingstoilet is een soort type droogtoilet. Bij een droogtoilet wordt er geen water gebruikt. In het geval van een verbrandingstoilet wordt de urine en de ontlasting verbrandt.
Na het gebruik blijft er alleen een klein as laagje over. Voor het gebruiken van het toilet is er echter wel elektriciteit of gas nodig (afhankelijk van het type toilet), voor zowel de verbranding als de bijbehorende ventilator.
Wanneer kun je een verbrandingstoilet gebruiken?
Je kunt een verbrandingstoilet onder andere gebruiken voor in Tiny Houses en campers. Ook wordt het toilet gebruikt op afgelegen plekken en in huizen waar het lastig is om een ‘normaal’ toilet aan te sluiten en een septic tank niet gewenst is.
Hoe werkt een verbrandingstoilet?
Een verbrandingstoilet klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het valt erg mee. Voordat je deze toilet gebruikt, plaats je eerst een papieren zak in het toilet. Vervolgens gebruik je het toilet zoals je normaal zou doen en spoel je door.
De papieren zak beland in een soort oven onder in het toilet. Hier wordt de ontlasting en urine op hoge temperatuur verbrandt. Door de hitte verdampt de urine en blijft er van de ontlasting slechts een klein as laagje over. De verdampte urine en de uitlaatgassen van de verbranding worden via een aparte uitlaatpijp afgevoerd.
Het toilet moet om de zoveel tijd geleegd worden. Dit is afhankelijk van het aantal personen en hoe vaak het toilet gebruikt wordt. Voor een gemiddeld gebruik van een verbrandingstoilet, van vier personen, zal dit ongeveer een keer in de maand zijn.
De ventilator die bij het toilet hoort, verdrijft de geuren en zorgt ervoor dat het toilet niet vochtig wordt, als deze niet wordt gebruikt. Hierdoor is het toilet bijna geurloos is en blijft de verbranding optimaal werken.
Voordelen van verbrandingstoiletten
Een groot algemeen voordeel van droogtoiletten is dat je geen water nodig bent. Naast dat je geen schoon drinkwater verspilt, bespaar je ook heel wat kosten, omdat er geen wateraansluiting aangelegd hoeft te worden.
Een verbrandingstoilet is hygiënischer dan een composttoilet. Dit komt doordat de ontlasting niet in aanraking komt met de toiletpot. Alle bacteriën van de ontlasting en urine worden verbrand tijdens het verbrandingsproces. Het as bevat voedingsstoffen, zoals kalium en fosfor en is volledig bacterievrij. Dit kun je gebruiken als goede meststof voor in de tuin.
Daarnaast is deze toilet geurloos doordat de urine verdampt en samen met de andere verbrandingsgassen via een aparte uitlaatpijp wordt afgevoerd. De bijbehorende ventilator zorgt ervoor dat het proces versnelt.
Zo zijn er nog veel meer voordelen, namelijk:
- Je hebt weinig afval bij een verbrandingstoilet. Na de verbranding blijft er een klein as laagje over. Dit kun je weggooien in de prullenbak of gebruiken als meststof voor in de tuin.
- Deze toilet maakt geen gebruik van chemicaliën bij het verbranden.
- Een verbrandingstoilet is overal bruikbaar, zolang er elektriciteit (of gas afhankelijk van het toilet) en een ventilatiepijp is. Dit maakt dat je niet plaatsgebonden bent en het toilet ook bruikbaar is in campers, caravans en op boten.
Let op: wij verkopen momenteel geen verbrandingstoiletten meer
Wegens het benodigde onderhoud en service bieden wij op dit moment geen verbrandingstoiletten meer aan in ons assortiment.
Ben je op zoek naar een alternatief zonder gedoe? Bekijk dan onze andere droogtoiletten zoals Trobolo en Separett via onderstaande links:
👉 Composttoiletten – bekijk het aanbod
👉 Overzicht droogtoiletten – alle modellen
