Back-up systeem / Thuisbatterij systeem
Nederland2026
Maximale energiezekerheid met 40 kWh opslag
36 zonnepanelen direct DC gekoppeld aan de batterij, 40 kWh opslag en krachtige back-upcapaciteit voor volledige bedrijfszekerheid.
40 kWh
capaciteit
36 DC panelen
zonnepanelen
23A/fase
systeem
De situatie
Deze klant wilde volledige controle over energie en bedrijfscontinuiteit. Bij een dagelijks verbruik van circa 10 kWh moest het systeem autonoom kunnen blijven draaien bij netuitval, maximale efficientie halen uit zonne-energie en klaar zijn voor verdere uitbreiding. Betrouwbaarheid stond centraal.
De uitdaging
De uitdaging was veelzijdig: afhankelijkheid van het elektriciteitsnet, risico op storingen of uitval, de noodzaak om bedrijfsprocessen te laten doorlopen en efficient omgaan met opgewekte energie. Het systeem moest hoge betrouwbaarheid bieden, direct zonne-energie opslaan zonder onnodige omzettingsverliezen en voldoende capaciteit hebben voor meerdere dagen autonomie.
Onze oplossing
We hebben gekozen voor 36 PV-panelen die direct DC gekoppeld zijn aan de batterij via de Victron Multi RS. Door deze directe DC-koppeling wordt energie uiterst efficient benut en direct opgeslagen waar nodig. De Victron Multi RS levert een krachtig uitgangsvermogen van 23A per fase. Hierdoor blijft de installatie ook tijdens een back-upsituatie stabiel functioneren. Voor de opslag zijn vier Voltsmile W1 wandaccu's geplaatst, samen goed voor 40 kWh batterijcapaciteit. Bij een dagelijks verbruik van 10 kWh betekent dit dat in een noodstroomsituatie minimaal vier dagen autonoom kan worden gewerkt. De zonnepanelen leveren daarbij aanvullend vermogen. Dit systeem is gebouwd met focus op efficientie, schaalbaarheid, toekomstgericht ontwerp en maximale energiezekerheid.
Wat levert dit op?
Meer onafhankelijkheid van het energienet
Continuiteit van bedrijfsprocessen bij stroomuitval
Minimale omzettingsverliezen dankzij DC-koppeling
40 kWh betrouwbare energieopslag
Een schaalbare oplossing die meegroeit
Waarom Off-Gridcentrum?
"De installatie verliep soepel en professioneel. Duidelijke communicatie, planning en een mooi eindresultaat." Dit project laat zien wat er mogelijk is wanneer techniek en vakmanschap samenkomen. Onze gecertificeerde installateurs zorgen voor een veilige, strakke en toekomstbestendige installatie. Persoonlijk advies, hoogwaardige componenten en een systeem dat volledig is afgestemd op de woning en het verbruik. Off-Gridcentrum is specialist in hoogwaardige energieopslag en back-upsystemen.
Beelden van de installatie
Bekijk de details van dit project
Victron Multi RS en Voltsmile W1 batterijopstelling
1 / 1
Gebruikte componenten
De onderdelen die dit systeem mogelijk maken
36 zonnepanelen (DC gekoppeld)
Victron Multi RS
4x Voltsmile W1 wandaccu
Monitoring en energiemeting
VictronBack-up systeemThuisbatterijDC koppelingEnergiezekerheid
Wil jij maximale energiezekerheid?
Wil jij voorbereid zijn op stroomuitval en volledige controle over je eigen energie? Wij ontwerpen een systeem dat jouw woning of bedrijf energiezeker maakt.
